ADP151 超低噪声、200 mA CMOS线性调节器
数据:
优势和特点
  • 超低噪声: 9 µVrms
  • 无需噪声旁路电容
  • 在1 μF陶瓷输入和输出电容下稳定工作
  • 最大输出电流:200 mA
  • 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
  • 低静态电流
    IGND = 10 µA(空载)
    IGND = 265 μA (200 mA负载)
  • 低关断电流:小于1 μA
  • 低压差:140 mV(200 mA负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载以及温度范围内的精度:±2.5%
  • 16种固定输出电压选项:1.1 V至3.3 V
  • PSRR 性能:70 dB (10 kHz)
  • 限流和热过载保护
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADP151是一款超低噪声、低压差线性调节器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下仅有140 mV的低压差,有助于提高效率,使器件能在较宽的输入电压范围内工作。
ADP151采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADP151在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源抑制(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。200 mA负载时静态电流低至265 μA,因此ADP151适合电池供电的便携式设备使用。
ADP151的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。
ADP151经过专门设计,在1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容下便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
它可提供1.1 V至3.3 V范围内的16种固定输出电压选项。
短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP151提供5引脚TSOT、6引脚LFCSP和4引脚、0.4 mm间距、无卤素WLCSP三种小型封装,是适合各种便携式供电应用要求的业界最小尺寸解决方案。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADP151 相关库存
