ADP124 5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项
数据:
优势和特点
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 输出电流:500 mA(最大值)
  • 固定和可调输出电压版本
  • 初始精度:1%
  • 多达31种固定输出电压选项,范围从1.75 V至3.3 V
  • 极低压差:130 mV
  • 低静态电流:45 μA
  • 低关断电流:< 1 μA
  • 出色的PSRR性能:60 dB (100 kHz)
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 针对1.0 μF小陶瓷电容进行优化
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
The ADP124/ADP125 均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供最高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差特性不仅可提高功效,而且能使器件在较宽的输入电压范围上工作。
500 mA负载时静态电流低至210 μA,因此ADP124/ADP125非常适合电池供电的便携式设备使用。ADP124可提供1.75 V至3.3 V范围内的31种固定输出电压。ADP125是ADP124的可调版本,可通过外部分压器在0.8 V至5.0 V范围内设置输出电压。ADP124/ADP125经过专门设计,利用1 μF小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
ADP124/ADP125具有内部软启动功能,启动时间恒定为350 μs。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。这些器件采用8引脚裸露焊盘MSOP封装。与标准MSOP封装相比,裸露焊盘MSOP封装的热阻(θJA)更低。这使得ADP124/ADP125能够满足各种便携式应用的需要,同时可将结温升幅降至最小。
应用
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式电池供电设备
  • 自动抄表(AMR)仪表
  • GPS和定位管理单元
  • 医疗仪器
  • 负载点电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADP124 相关库存
