优势和特点
- 超低静态电流
Iq = 500 nA(零负载)
Iq = 700 nA(1 µA负载) - 利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作
- 最大输出电流:150 mA
- 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
- 低关断电流:小于50 nA(典型值)
- 低压差:195 mV(150 mA负载)
- 初始精度:±1%
- 线路、负载以及温度范围内的精度:±3.5%
- 15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V
- 可提供可调输出电压
- PSRR 性能:72 dB (100 Hz)
- 限流和热过载保护
- 逻辑控制使能
- 集成输出放电电阻
- 4 引脚、0.5 mm间距WLCSP封装
- 5 引脚TSOT封装
产品详情
ADP160/ADP161 均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下仅有195 mV的低压差,有助于提高效率,使器件能在较宽的输入电压范围内工作。
ADP160/ADP161 经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
ADP160可提供1.2 V至4.2 V范围内的15种固定输出电压选项。ADP160/ADP161还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。
ADP161可用作输出电压可调的调节器,仅提供5引脚TSOT封装。
短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP160提供5引脚TSOT和4引脚、0.5 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的业界最小尺寸解决方案。
应用- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
- 后置DC-DC调节
- 便携式医疗设备
方框图
