ADM7170 6.5 V、500 mA、超低噪声、高PSRR、快速瞬变响应CMOS LDO
数据:
优势和特点
  • 输入电压范围:2.3 V至6.5 V
  • 最大负载电流:500 mA
  • 低噪声:5 μV rms,与输出电压无关(100 Hz至100 kHz)
  • 快速瞬态响应: 1.5 μs(1 mA至500 mA负载阶跃)
  • PSRR:60 dB (100 kHz)
  • 低压差:42 mV(500 mA负载,VOUT = 3 V)
  • 初始精度:±0.75%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±1.25%
  • 静态电流:IGND = 0.7 mA(空载)
  • 低关断电流:0.25 μA (VIN = 5 V)
  • 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADM7170是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.3 V至6.5 V电源供电,最大输出电流为500 mA。 这款高输出电流LDO适用于调节6 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 负载瞬变响应典型值为1.5 μs(1 mA至500 mA负载阶跃)。
ADM7170提供17种固定输出电压选项。 这些选项可提供下列电压: 1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。应特殊要求,可提供下列额外的电压选项: 1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.7 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V和4.6 V。 还提供可调节型号,可通过外部反馈分压器将输出电压调节至1.2 V至VIN − VDO
通过软启动引脚可调节启动时间,从而控制涌入电流。 采用1 nF软启动电容时,典型启动时间约为1.0 ms。
ADM7170稳压器输出噪声电压为5 μV rms,并且不受输出电压影响。 ADM7170提供8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且具有出色的散热性能,适合要求最大500 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
  • 适应噪声敏感应用: ADC和DAC电路、精密放大器、PLL/VCO和时钟IC
  • 通信和基础设施
  • 医疗和保健
  • 工业与仪器仪表
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADM7170 相关库存
