LT3755 40VIN、75VOUT LED 控制器
数据:
优势和特点
  • 3000:1 True Color PWM 调光
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
  • 高达 75V 的输出电压
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • 100mV 高端电流检测
  • 可以采用升压、降压模式、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑结构来驱动 LED
  • 可调频率范围:100kHz 至 1MHz
  • 开路 LED 保护
  • 具迟滞的可编程欠压闭锁
  • 改善的开路 LED 状态引脚 (LT3755-2)
  • 频率同步 (LT3755-1)
  • PWM 断接开关驱动器
  • CTRL 引脚提供了模拟调光功能
  • 低停机电流:<1μA
  • 可编程软起动
  • 耐热增强型 16 引脚 QFN (3mm x 3mm) 和 MSOP 封装
产品详情
LT®3755、LT3755-1 和 LT3755-2 是 DC/DC 控制器,专为充当一个用于驱动高电流 LED 的恒定电流源而设计。它们从一个内部已调 7.15V 电源来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定操作。一个参考于地的电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使得转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部元件尺寸。
LT3755/LT3755-1/LT3755-2 在 LED 串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动 LED 的最灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
应用
  • 高功率 LED
  • 电池充电器
  • 准确的电流限制电压稳压器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3755 相关库存
相关阅读
