LT®3596 是一款 60V 降压型 LED 驱动器。它在 100Hz 频率条件下实现了 10,000:1 的数字 PWM 调光,并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED。另外,也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 100:1 LED 调光操作。
降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置,也可以同步至一个外部时钟。LT3596 还在遵循制造商拟订的热降额规格的同时提供了最大 LED 亮度。降额温度通过在主控制引脚上布设一个负温度系数 (NTC) 电阻器来设置。
LT3596 对 VOUT 进行自适应控制,旨在实现最佳效率。该器件的其他特点包括:通道之间的 1.5% LED 电流匹配准确度、开路 LED 报告、短路 LED 引脚保护和报告、可编程 LED 电流和可编程温度保护。
