LT®3070 是一款低电压、UltraFast™ 瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达 5A 的输出电流和一个 85mV 的典型压差电压。一个 0.01μF 的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至 25μVRMS。LT3070 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省了成本。LT3070 所具备的诸多特点使其非常适合于高性能 FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。
可以采用数字方式来选择输出电压 (可选范围为 0.8V 至 1.8V,50mV 增量)。一种裕度调节功能允许用户以 ±1%、±3% 或 ±5% 的增量来调节系统输出电压。该 IC 纳入了一种独特的跟踪功能,用于控制一个给 LT3070 输入供电的降压型稳压器。这种跟踪功能用于驱动降压型稳压器,以将 LT3070 的输入电压保持在 VOUT + 300mV,从而最大限度降低了功耗。
该器件的内部保护功能包括 UVLO、反向电流保护、具功率折返的精准电流限制和热停机。LT3070 稳压器采用耐热性能增强型 28 引脚、4mm x 5mm QFN 封装。
