LT®3050 系列是一款微功率、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 100mA 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。一个 10nF 的旁路电容器将输出噪声降低至 30μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽内),并对基准实施软起动。LT3050 的 ±45V 额定输入电压以及其精准的电流限值和诊断功能使得该 IC 成为坚固、高可靠性系统的理想选择。
由单个电阻器负责设置 LT3050 的电流限值,并在一个宽输入电压和温度范围内实现 ±5% 的准确度。利用单个电阻器来设置 LT3050 的最小输出电流监视器,对于检测开路情况是很有用。电流监视器功能电路提供了一个等于 1/100 输出电流的电流。如果 LT3050 处于电流限制状态、在低于其最小输出电流的条件下运作 (开路) 或处于热停机状态,则一个逻辑 FAULT 引脚将确定为低电平。
LT3050 利用低 ESR 陶瓷电容器优化稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为 2.2μF。LT3050 可用作一款具一个低至0.6V 基准的输出电压范围的可调型器件。LT3050 采用耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 2mm DFN 和 MSOP 封装。
