LT®3045 是一款高性能低压差线性稳压器,其采用 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构以为对噪声敏感的应用供电。LT3045 被设计为后随一个高性能电压缓冲器的高精度电流基准,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播热量。
该器件可在260mV 典型压差电压条件下提供 500mA。工作静态电流的标称值为 2.2mA,并在停机模式中减小至 <<1μA。LT3045 的宽输出电压范围 (0V 至 15V) 及保持单位增益操作的能力可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与设定的输出电压无关。此外,该稳压器还拥有可编程电流限值、快速启动能力和用于指示输出电压调节的可编程电源良好。
LT3045 可在采用 10μF (最小值) 陶瓷输出电容器的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括反向电池保护、反向电流保护以及具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3045 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
金额:¥34.27201
去购买金额:¥
去购买型号:LT3045EMSE#PBF 封装:MSOP12_4.04X3MM_EP
品牌:ADI 描述:PMIC - 稳压器 - 线性 正 可调式 1 输出 500mA 12-MSOP-EP
金额:¥33.37600
去购买金额:¥31.07500
去购买
