LTC®4085 是一款专为便携式电池供电应用而设计的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器。该器件可控制通过 USB 外设执行操作和电池充电的总电流。可将输入总电流限制为高达 1.5A 编程值的 20% 或 100% (通常为 100mA 或 500mA)。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过设定的输入电流限值。
LTC4085 包括一个用于单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器。施加至电池的浮动电压保持于一个严格的 0.8% 容限,而且,充电电流可采用一个外部接地电阻器来设置。一个充电结束状态输出 CHRG 负责指示满充电状态。总充电时间可由一个接地的外部电容器来设置。当电池电压降至浮动电压以下 100mV 时,将进行电池的自动再充电。该器件还具有用于在充电过程中监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入。
LTC4085 采用 14 引脚扁平 4mm x 3mm DFN 封装。
