LT3042 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
数据:
优势和特点
  • 超低 RMS 噪声:0.8μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 超低点噪声:2nV/√Hz (在 10kHz)
  • 超高 PSRR:79dB (在 1MHz)
  • 输出电流:200mA
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 单个电容器改善噪声和 PSRR
  • 100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
  • 可由单个电阻器来设置输出电压
  • 高带宽:1MHz
  • 可编程电流限值
  • 低压差电压:350mV
  • 输出电压范围:0V 至 15V
  • 可编程电源良好
  • 快速启动能力
  • 高精度使能 / UVLO
  • 可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流
  • 具折返的内部电流限制
  • 最小输出电容器:4.7μF (陶瓷)
  • 反向电池和反向电流保护
  • 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LT®3042 是一款高性能低压差线性稳压器,其采用 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构以为对噪声敏感的 RF 应用供电。LT3042 被设计为后随一个高性能电压缓冲器的高精度电流基准,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播热量。
该器件可在 350mV 典型压差电压条件下提供 200mA。工作静态电流的标称值为 2mA,并在停机模式中减小至 <<1μA。LT3042 的宽输出电压范围 (0V 至 15V) 及保持单位增益操作的能力可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与编程输出电压无关。此外,该稳压器还拥有可编程电流限值、快速启动能力和用于指示输出电压调节的可编程电源良好。
LT3042 可在采用 4.7μF (最小值) 陶瓷输出电容器的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括反向电池保护、反向电流保护、以及具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3042 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • RF 电源:PLL、VCO、混频器、低噪声放大器 (LNA)
  • 非常低噪声仪表
  • 高速 / 高精度数据转换器
  • 医疗应用:成像、诊断
  • 高精度电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3042 相关库存
