可编程输入电流限制:
电池充电器 / 理想二极管 / 控制器:
LTC®4067 是一款 USB 电源管理器和锂离子 / 锂聚合物电池充电器,专为便携式电池供电型应用而设计。该器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。可以把总输入电流置于未调节状态,或者,也可将其限制为高达 1.5A 之编程值的 20% 或 100% (通常为 500mA)。电池充电电流可自动地减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流。
通过增设一个外部 P 沟道 MOSFET,LTC4067 就能承受高达 13V 的电压。
LTC4067 包括一个完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,用于给单节锂离子电池充电。施加至电池的浮动电压被保持在一个 0.4% 的严格容限,而且充电电流可采用一个接地的外部电阻器来设置。一个充电结束状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。另外,该器件还具有一个 NTC 热敏电阻输入,用于在充电过程中监视电池温度。
LTC4067 可提供外形扁平的 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装。
