LT®3954 是一款 DC/DC 转换器,专为充当一个恒定电流源和恒定电压调节器而设计。该器件具有一个额定在 40V/5A 的内部低端 N 沟道功率 MOSFET。LT3964 非常适合于驱动大电流 LED,不过同时也拥有使其适合对电池和超级电容器进行充电的特性。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。一个电压反馈引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,以优化效率、性能或外部组件尺寸。
LT3954 在负载的高端或低端检测输出电流。内部 PWM 发生器可配置为以恒定频率自振荡,并具有 4% 至 96% 的可编程占空比。当由一个外部信号驱动时,PWM 输入可提供高达 3000:1 的 LED 调光比。CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
