LT®3754 是一款具有一个升压型 DC/DC 控制器的 16 通道 LED 驱动器,能够驱动高达 45V 的 LED。每个通道包含一个具有 ±2.8% LED 电流匹配准确度的准确电流吸收器。各通道遵循一个主控器可编程电流,以使每串 LED 提供 10mA 至 50mA 的 LED 电流。可以通过通道的并联来提供较高的 LED 电流。输出电压适合于 LED VF 中的变化以实现最佳效率,而且,LED 开路故障不会影响连接 LED 串的运作。
LT3754 提供了一个高达 3000 : 1 的 PWM 调光范围和一个高达 25 : 1 的模拟调光范围。其工作频率可以利用单个电阻器来设置 (从 100kHz 至高达 1MHz),也可以同步至一个外部时钟。
该器件的其他特点包括:可编程最大 VOUT (用于提供 LED 开路保护)、一个故障标记 (负责指示 LED 开路)、可编程 LED 电流降额与温度的关系、微功率停机模式和内部软起动功能。LT3754 采用耐热性能增强型 5mm x 5mm 32 引脚 QFN 封装。
