LT3599 具 ±1.5% 电流匹配准确度的四串 120mA LED 驱动器
数据:
优势和特点
  • 高达 3000:1 的 True Color PWM 调光比
  • 以高达 120mA 的电流驱动 4 串 LED
  • 准确度达 ±1.5% 的 LED 电流匹配
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 30V
  • 输出电压高达 44V
  • 即使在 VIN > VOUT 的条件下也能调节 LED 电流
  • 在停机模式中断接 LED
  • 可编程最大 VOUT (已调)
  • 开路 / 短路 LED 保护和故障标志
  • 可编程 LED 电流降额
  • 可调频率:200kHz 至 2.1MHz
  • 可同步至一个外部时钟
  • 模拟调光高达 20:1
  • 具迟滞的可编程输入 UVLO
  • 耐热性能增强型 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 和 28 引脚 TSSOP 封装
产品详情
LT®3599 是一款固定频率、2A 升压型 DC/DC 转换器,专为以一个高达 44V 的输出电压来驱动 4 串 120mA LED 而设计。开关频率可以利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 2.1MHz 范围。
LED 调光功能可利用 CTRL 引脚上的模拟调光电路以及 PWM 引脚上的脉宽调制调光电路来实现。LT3599 能够准确地调节 LED 电流,即使在输入电压高于 LED 输出电压的情况下也不例外。
其他特点包括可编程 LED 电流降额、开关频率同步至一个外部时钟、LED 串停用控制、OPENLED 报警引脚、SHORTLED 报警引脚、以及所有 LED 串均被断接时的可编程最大输出电压。LT3599 采用耐热性能增强型 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 和 28 引脚 TSSOP 封装。
应用
  • 汽车导航 TFT LCD 显示器
  • 台式电脑和笔记本电脑 TFT- LCD 显示器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3599 相关库存
相关阅读
