LTC®4070 实现了从非常低电流、间歇或连续充电电源对锂离子 / 锂聚合物电池的简单充电。450nA 至 50mA 的工作电流使得能够采用以前不能用的电源来充电。通过增设一个外部通路器件,可以将并联电流提升至 500mA。采用并联充电时,实现了堆叠电池高电压电池组的固有平衡。凭借其低工作电流,LTC4070 很适合于对能量收集应用中的薄膜电池进行充电,在此类应用中,充电电源有可能是间歇型或非常低功率型。LTC4070 的独特架构造就了一款极其简单的电池充电器解决方案;仅需一个外部电阻器。
LTC4070 提供了一个可通过引脚来选择的浮置电压,该浮置电压的准确度在整个工作温度和并联电流范围内达 1%。通过在 NTC 热敏电阻温度高于 40ºC 时自动降低电池浮置电压,该器件的集成化电池热适宜性调整器延长了电池的使用寿命。LTC4070 还提供了低和高电池状态输出。对于要求封装保护的应用,可参考 LTC4071。
该器件可提供两种耐热性能增强型封装、一种紧凑型扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和一种 8 引脚 MSOP 封装。
