优势和特点
- 至 12V 工作电源电压范围
- 13V 绝对最大额定值
- 5V 电压下的最大无负载电源电流为 200μA
- BOOST 引脚 (引脚 1) 用于较高的开关频率
- 97% 的最小开路电压转换效率
- 95% 的最小电源转换效率
- 采用 5V 电源时 IS = 1.5μA (当 OSC 引脚 = 0V 或 V+ )
- ICL7660 / LTC1044 的高电压升级版本
产品详情
The H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages From Linear Technology Are Now Obsolete
LTC
1044A 是一款单片式 CMOS 开关电容器电压转换器。在那些需要较高输入电压 (高达 12V) 的应用中,其可直接替换 ICL7660 / LTC1044。LTC1044A 可在未使用电感器的情况下提供多种转换功能。可以实现输入电压的反转 (V
OUT = -V
IN)、增加一倍 (V
OUT = 2V
IN)、分压 (V
OUT = V
IN/2) 或成倍增加 (V
OUT = ±nV
IN)。
为了在特定的应用中优化性能,该器件提供了一种升压功能以把内部振荡器频率提高 7 倍。在工作频率较高的场合可使用较小的外部电容器以节省电路板空间。另外,内部振荡器也可停用以省电。当 OSC 引脚连接至 GND 或 V+ 时,电源电流将减小至 1.5μA (采用 5V 输入)。
应用
- 10V 至±10V 电源的转换
- 5V 至±5V 电源的转换
- 精准型分压:VOUT = VIN/2 ±20ppm
- 电压成倍增加:VOUT = ±nVIN
- 电源分离器:VOUT = ±VS/2
- 汽车应用
- 采用9V 墙上适配器 / 充电器的电池系统
方框图
