LT®3652HV 是一款完整的单片式、降压型电池充电器,可在 4.95V 至 34V 的输入电压范围内运作。LT3652HV 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性,最大充电电流可在外部设置至高达 2A。该充电器采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以使用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达 18V 的电池浮动电压。
LT3652HV 运用了一个输入电压调节环路,如果输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器来设定) 以下,则该输入电压调节环路将减小充电电流。当 LT3652HV 由一块太阳能电池板来供电时,输入调节环路将用于把太阳能电池板保持在峰值输出功率。
可以通过配置使 LT3652HV 在充电电流降至编程最大值的 1/10 (C/10) 以下时终止充电操作。当充电操作终止时,LT3652HV 将进入一种低电流 (85μA) 待机模式。如果电池电压下降至编程浮动电压以下达 2.5%,则一种自动再充电功能将起动一个新的充电周期。LT3652HV 还包含一个可编程安全定时器,用于在到达一个期望时间之后终止充电操作。这在电流小于 C/10 的条件下提供了 “top-off” 型充电。
