ADM660 CMOS 开关电容电压转换器
数据:
优势和特点
  • ADM660: 使输入电源电压反相或加倍
  • ADM8660: 使输入电源电压反相
  • 输出电流:100 mA
  • 关断功能(ADM8660)
  • 2.2 µF 或10 µF电容
  • 0.3 V 压降(30 mA负载)
  • 采用+1.5 V至+7 V电源供电
  • 低功耗CMOS:600 µA静态电流
  • 可选电荷泵频率(25 kHz/120 kHz)
  • MAX660、MAX665、ICL7660的引脚兼容升级器件
  • 提供16引脚TSSOP封装
产品详情
ADM660/ADM8660是一款电荷泵电压转换器,可用来将输入电源电压反相,使VOUT = -VIN 或将它加倍(仅限ADM660),使VOUT = 2 x VIN。+1.5 V至+7 V范围内的输入电压可以反相为-1.5 V至-7 V输出电压。这种反相方案非常适合在单电源系统中产生负供电轨。电荷泵只需用两个较小的外部电容。50 mA以下输出电流可以实现90%以上的功效,100 mA输出电流则可以实现80%以上的功效。
利用频率控制(FC)输入引脚,可选择25 kHz或120 kHz的电荷泵工作频率,以便优化电容大小和静态电流。选择25 kHz时,适合用10 µF外部电容,而选择120 kHz时,电容大小可减至2.2 µF。ADM660上的振荡器频率也可以利用与OSC输入相连的外部电容进行控制,或利用外部时钟驱动OSC输入进行控制。在需要较高电源电压的应用中,可以利用ADM660使输入电压加倍。对于2.5 V至7 V输入电压,可实现5 V至14 V输出电压,输出电流最高达100 mA。
ADM8660采用低功耗关断(SD)引脚代替外部振荡器(OSC)引脚。该引脚可以用来禁用该器件,将静态电流降至300 nA。
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 ADM660 相关库存
