ADD5207 适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
数据:
优势和特点
  • 基于感性升压转换器的白光LED驱动器
    - 集成40 V MOSFET,1.5 A限流峰值
    - 输入电压范围:
    6 V至21 V
    - 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 最多驱动4个LED电流串
    - 可调LED电流,每个通道最高可达25 mA
    - 通过裕量控制实现最高效率
    - 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 调光控制
    - 4通道工作模式:
    通道间90度相移
    - 3通道工作模式:
    通道间120度相移
  • 通用特性
    - 热关断
    - 欠压闭锁
    - 14引脚、4 mm × 3 mm LFCSP封装
产品详情
ADD5207是一款基于高效率、电流模式、升压转换器技术的白光LED驱动器,适合背光应用。它具有一个0.15 Ω、1.5 A内部开关,可通过引脚在600 kHz至1 MHz范围内调整工作频率。
ADD5207内置四个调节电流源,可实现均匀的 LED亮度。每个电流源的输出电流最高可达25 mA,LED驱动电流可由外部电阻通过引脚进行调整。ADD5207最多能够驱动四个并联的LED串,各串由多个LED串联在一起,各串之间的电流匹配精度为±1.5%。
它可以提供相移PWM亮度控制。LED调光控制可通过PWM输入来实现。该器件还具有一个8 kHz的LED调光振荡器,用以驱动每个电流源。输入电压范围为6 V至21 V,但该器件可以在低至5.6 V的电压下工作。
ADD5207还具有多种安全保护特性,防止器件在故障状况下受损。如果任一LED开路,该器件将自动禁用故障电流源。内部软启动功能可以防范启动时的浪涌电流。热关断保护功能可以防止器件因过热而受损。
ADD5207采用薄型、散热增强型4 mm × 3 mm × 0.75 mm、14引脚引线框架芯片级封装(LFCSP),符合RoHS标准,额定温度范围为−25°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 笔记本电脑、UMPC和监视器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADD5207 相关库存
