ADP8863 电荷泵7通道趣味灯饰LED驱动器
数据:
优势和特点
  • 每个LED驱动器可自动闪烁和闪灯定时
  • 16个可编程渐亮和渐暗时间选项
    • 0.1 s至5.5 s
    • 可选线性速率、平方速率和立方速率
  • 7个独立和可编程LED驱动器
    • 7个驱动器可输出30 mA(最大值)
    • 1个驱动器还可输出60 mA(最大值)
  • 可编程最大电流限制(128级)
  • 独立的背光LED控制
  • 背光渐变覆盖
  • 最多两路内置比较器输入,支持可编程环境光检测模式
  • 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现最高效率
  • 待机模式功耗低于1 μA
  • 所有编程均通过I2C兼容接口进行
  • 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
  • 短路、过压和过温保护
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 故障或关断期间提供输入至输出隔离
  • 工作电压低至VIN = 2.5 V,欠压闭锁
  • (UVLO)设置在VIN = 2.0 V
  • 提供小型20引脚、2.15 mm × 2.36 mm × 0.6 mm
    • WLCSP或20引脚、4 mm × 4 mm × 0.75 mm LFCSP封装
产品详情
ADP8863融合了强大的电荷泵驱动器和多种先进的自动LED照明功能,可将最多7个LED独立驱动至30 mA(最大值),此外还能将第7个LED驱动至60 mA(最大值)。所有LED的最大电流和渐亮/渐暗时间,均可以通过I2C接口编程。
另外,可以对所有7个LED通道独立编程和启用自动闪烁程序。这些LED也可以合并为若干组,以减少处理器指令。
整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益为1×、1.5×和2×。这种电荷泵采用2.5 V至5.5V电源供电,能够驱动最高240 mA的IOUT电流。该器件内置多项安全特性,包括短路保护、过压保护和过温保护。利用这些特性,很容易实现安全、鲁棒的设计。此外,输入浪涌电流会受到集成式软启动及其受控输入至输出隔离的限制。
应用
  • LED指示
  • 闪灯指示灯照明
  • 键盘背光
  • RGB LED颜色产生和混合
  • 小格式显示的一般背光
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADP8863 相关库存
