优势和特点
- 基于感性升压控制器的白光LED驱动器
- 宽输入电压范围: 4.5 V至40 V
- 自适应输出电压,最大程度地降低功耗
- 可调节工作频率: 200 kHz至1.2 MHz
- 可编程UVLO
- 升压转换器的可编程软启动时间
- 可编程外部MOSFET开关上升/下降时间
- 通过内部MOSFET最多驱动4个LED电流吸收器
- 内置PWM输入的亮度控制
- 可调LED电流:40 mA至200 mA
- 通过裕量控制实现最高效率
- LED调光频率:高达25 kHz
- 300 Hz时可进行1000:1 PWM调光
- 开漏故障指示器
- LED开路和LED短路保护
- 热关断
- 欠压闭锁(UVLO)
- 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP 封装
产品详情
ADD5211是一款基于高效率、电流模式、升压转换器技术的四串白光LED驱动器,适合背光应用。 升压控制器以4.5 V至40 V的输入电压以及介于200 kHz和1.2 MHz之间的引脚可调节工作频率,驱动外部MOSFET开关,以便执行升压调节。 采用可调节的UVLO功能,以降低关断时的输入电流。
ADD5211内置四个经过调节的电流吸收器,可实现均匀的亮度。 每个电流吸收器的输出电流可从40 mA驱动至高达200 mA,并且LED驱动电流可由外部电阻通过引脚进行调整。 ADD5211集成输入PWM接口,最多能驱动四个并联LED串,各串由多个LED串联在一起。
其它特性包括LED短路保护、LED开路保护、升压输出短路保护、过压保护、逐周期限流和针对IC以及LED阵列的热关断。 另外还集成开漏故障输出。 可编程软启动用于降低启动时的浪涌电流。
应用 方框图
