优势和特点
- 低噪声恒定频率操作
- 多模式操作:1x 或 2x 升压模式
- 自动模式切换
- 高输出电流:可从锂离子/锂聚合物电池输入获得 150mA (连续)、400mA (脉动)输出电流
- 2s 闪光灯电流超时用于 LED 保护
- 自动软起动功能
- 输出断接
- 无电感器
- 220mΩ 内部高压侧电流检测电阻器
- 单电阻器编程能力
- 纤巧型应用电路 (3mm x 2mm DFN 封装,所有元件的高度均 <1mm)
产品详情
LTC
®3218 是一款低噪声、高电流充电泵 DC/DC 转换器,能够从一个 2.9V 至 4.5V输入以高达 400mA 的电流来驱动高电流 LED。低外部元件数目 (一个跨接电容器、两个编程电阻器以及 V
IN 和 CPO 引脚上的两个旁路电容器) 使得 LTC3218 成为小型、电池供电式应用的理想选择。
内置软起动电路可防止在启动时产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。一个内置 2s 定时器用于在闪光灯模式期间保护 LED。
输出电流水平由一个外部电阻器来设置。LED 电流采用一个内部高压侧 220mΩ 检测电阻器来调节。自动模式切换功能通过监视充电泵两端的电压、并且仅在检测到压差时切换模式而实现了效率的优化。该器件采用扁平 3mm x 2mm 10 引脚 DFN 封装。
应用
- DSC (数码相机) /蜂窝电话的 LED 手电筒/闪光灯电源
方框图
