LT8500 具 12 位分辨率和 50MHz 可级联串行接口的 48 通道 LED PWM 发生器
数据:
优势和特点
  • 3V 至 5.5V 输入电压
  • 48 个独立的 PWM 输出
  • TTL / CMOS 逻辑 50MHz 串行数据接口
  • 12 位 (4096 级) PWM 宽度分辨率
  • 6 位 (64 级) PWM 校正 (编程 PWM 宽度的 ±50%)
  • 高达 6.1kHz 的 PWM 频率 (PWMCK = 25MHz)
  • 相移选项可降低开关噪声
  • 可直接控制 3 个 LT3595A 16 通道 LED 驱动器
  • 诊断信息:同步误差 / LED 开路标记
  • 56 引脚 (5mm x 9mm x 0.78mm) TLA QFN 封装
产品详情
LT®8500 是一款具有 48 个独立通道的脉宽调制 (PWM) 发生器。每个通道具有一个可单独调节的 12 位 (4096 级) PWM 寄存器和一个 6 位 (64 级) ±50% 校正寄存器。所有的控制均可通过一个简单的串行数据接口来编程。3 组 16 个通道均可通过配置以使其彼此异相 120° 运作。
LT8500 具有两个诊断信息标记:同步误差和 LED 开路。在状态回读期间,这些标记与附加的状态信息一起通过串行数据接口进行传送。50MHz 可级联串行数据接口包括缓冲及时滞平衡功能,从而使该芯片成为 PWM 密集型应用的合适之选,例如:大屏幕 LCD 动态背面照明以及单彩色、多彩色和全彩色 LED 显示器。另外,LT8500 还非常适合于控制 3 个 LT3595A LED 驱动器。
应用
  • 大屏幕显示器LED 背面照明
  • 单彩色、多彩色和全彩色LED显示器
  • LED 广告牌和布告板
  • 电机控制
  • 工业控制
  • 自动化测试设备
  • 机器人
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT8500 相关库存
