ADP8866 电荷泵驱动9通道LED驱动器,带自动LED光照效果
数据:
优势和特点
  • 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现最高效率
  • 峰值效率:92%
  • 9 个独立和可编程的LED驱动器
  • 每个驱动器能够驱动25 mA(满量程)的电流
  • 每个驱动器具有7位(128级)非线性电流设置
  • 待机模式功耗低于1 μA
  • 16 种可编程渐亮/渐暗时间:0.0 s至1.75 s;选择范围包括平方速率或立方速率
  • 所有9个通道都提供自动和可定制的LED闪烁功能
  • 独特的心跳模式实现可定制的双倍脉冲光照效果
  • PWM输入实现内容可调整的亮度控制(CABC)
  • 所有编程均通过I2C 兼容接口进行
  • 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
  • 短路、过压和过温保护
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 故障或关断期间提供输入至输出隔离
  • 工作电压低至VIN = 2.5 V,欠压闭锁(UVLO)设置在2.0 V
  • 提供小型引脚架构芯片级封装(LFCSP)
产品详情
ADP8866结合了可编程背光LED电荷泵驱动器和自动闪烁功能。9个LED驱动器可以独立编程,电流最高可达25 mA。电流水平、渐变时间和闪烁速率可以一次编程并在一个环路上自主执行。背光LED可以设置独立的渐亮和渐暗时间。
整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益为1×、1.5×和2×。这种配置采用2.5 V至5.5 V电源供电,能够驱动最高240 mA的输出电流。该器件具备完整的安全特性,包括短路保护、过压保护和过温保护,因而很容易实现安全、稳定的设计。此外,输入浪涌电流会受到集成式软启动及其受控输入至输出隔离的限制。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADP8866 相关库存
