ADM8845 用于6路白色LED液晶背光的电荷泵驱动器
数据:
优势和特点
  • ADM8845采用2.6V至5.5V(锂离子)输入电源驱动6个白色LED
  • 1x/1.5x/2x小数电荷泵,以实现最高功效
  • LED电流匹配精度(最大误差):1%
  • 电源效率最高可达88%
  • 驱动主、从显示LED
  • 封装尺寸仅为9 mm2 (3mm × 3mm)
  • 封装高度仅0.75 mm
  • 低功耗关断模式
  • 关断功能
  • 软启动限制涌入电流
产品详情
ADM8845利用电荷泵技术提供所需的2.6 V至5.5 V(锂离子)输入电源,最多可驱动6路白色LED。这些白色LED用于彩色液晶显示器的背光照明。为实现最高的电源效率,采用能够以1x、1.5x或2x模式工作的电荷泵。电荷泵可根据输入电压,自动在1x/1.5x/2x这些工作模式间切换,以高电源效率保持适当的输出电平。
利用反馈引脚可检测各LED电流,从而改善这些白色LED的亮度匹配,最高匹配精度为1%,ISET与ILED的最大匹配精度为1%。
ADM8845提供两个数字输入控制引脚CTRL1和CTRL2,用来控制LED的关断操作和亮度。LED排成两组:主显示和从显示选项;主显示指6路LED中的4路(FB1-FB4),从显示指其余2路LED (FB5 - FB6)。将一个PVM数字信号作用于CTRL1和/或CTRL2,就可以控制这些白色LED的亮度,从而控制主/从显示器的亮度。所用的PWM数字信号的占空比决定背光白色LED的亮度。此外,也可以将直流电压或PWM信号作用于ISET引脚来控制这些白色LED的亮度,但这种控制方法要求增加数个外部元件。
ADM8845还具有软启动电路,用来限制上电时的涌入电流。
ADM8845采用CMOS技术制造,功耗极低,采用16引脚LFCSP封装。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADM8845 相关库存
