ADN4667 3 V LVDS四通道CMOS差分线驱动器
数据:
优势和特点
  • 输出引脚提供±15 kV ESD(静电放电)保护
  • 开关速率:400 Mbps (200 MHz)
  • 流通引脚排列简化印制电路板(PCB)布线
  • 差分偏移:300 ps(典型值)
  • 差分偏移:400 ps(最大值)
  • 传播延迟:1.7 ns(最大值)
  • 电源电压:3.3 V
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
ADN4667是一款四通道CMOS低压差分信号(LVDS)线驱动器,提供400 Mbps以上的数据速率(200MHz)和超低功耗。它具有流通引脚,可以轻松实现印制电路板布局以及输入与输出信号的分离。
ADN4667接收低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换为一个差分电流输出信号,来驱动双绞线等传输媒介,输出电流的典型值为±3.1 mA。传输信号在接收端的终端电阻上产生典型值为±310 mV的差分电压。然后再通过ADN4668等LVDS接收器转换为TTL/CMOS逻辑电平。
ADN4667还提供高电平和低电平有效的使能/禁用输入(EN和/EN)。这些输入控制全部的4个驱动器,并在禁用状态关闭电流输出,以将待机功耗降低至10 mW(典型值)。
ADN4667及与其配合使用的LVDS接收器ADN4668,可为高速点对点数据传输提供全新的解决方案,并为发射极耦合逻辑(ECL)或正电压射极耦合逻辑(PECL)提供低功耗的替代方案。
应用
  • 背板数据传输
  • 线缆数据传输
  • 时钟分配
  • Data Sheet, Rev. A, 5/08
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADN4667 相关库存
