5B42与双线发送器接口,可将其4-20 mA过程电流信号转换为+1 V至+5 V或+2 V至+10 V的高精度输出。该模块提供1500 V隔离、140 dB CMR、20 V调节环路电源(4-20 mA环路电流时)、信号滤波,以及针对意外线路电压连接的输入保护。工业标准5B系列采用即插即用式模块封装,兼容所有5B背板。模块采用+5 V、±5%直流电源供电。
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有技术来实现线性、稳定的性能。信号变压器输出端的解调器用于恢复输入信号,经过滤波和缓冲后提供精确的低阻抗、低噪声输出。
真正的三端口隔离包括以下共模电压:输入与输出之间的1500 V rms共模电压,输入与电源之间的共模电压;以及输出与电源之间的250 V rms共模电压。
模块在–40°C至+85°C的宽工作温度范围内保持高精度性能。5B42的低温漂设计实现了仅±5 µV/°C的输出失调漂移和±25 ppm/°C的增益漂移。
与需要外部电流检测电阻的信号调理器相比,5B42具有明显的优势。外部电阻不受保护,可能会在意外的交流电力线电压连接下受损,而且必须将其误差容差增加到调理器的额定误差上。
5B42经过调整和测定,包括其内部25 Ω电流检测输入电阻。针对意外施加的电压,如交流电力线电压等,5B42的信号输入、环路电源和检测电阻均提供最高240 V rms连续电压保护。无需在背板上安装外部电阻,如果安装的话,它也会不会影响5B42的性能。
该模块具有一个–3 dB带宽为100 Hz的优化5极信号滤波器,其过冲很低,在100 kHz带宽时的输出噪声低至200 µV p-p,性能非常出色。
5B42具有一个逻辑控制的串联输出开关,许多应用中无需使用外部多路复用器。该开关具有低输出电阻,由低电平有效使能输入控制。不使用该开关时,将使能输入连接到I/O公共地可接通该开关。
