ADM3050E 5.7 kV rms,信号隔离型、基本 CAN-FD 收发器
数据:
优势和特点
  • 5.7 kV rms、信号隔离型、CAN 收发器
  • 1.7 V 至 5.5 V 电源和电平逻辑侧
  • 总线侧 4.5 V 至 5.5 V 电源
  • 符合 ISO 11898-2:2016 标准的 CAN-FD
  • 高达 12 Mbps 的数据速率,适用于 CAN-FD
  • 较低的最大环路传播延迟:145 ns
  • 扩展的共模范围:± 25 V
  • 总线故障保护(CANH, CANL):± 40 V
  • 超越 EN55022 B 级标准 6 dB
  • 安全和监管审批
  • VDE 符合性证书 VDE V 0884-10(申请中)
  • UL:5700 V rms 持续 1 分钟时间,符合 UL 1577 标准(申请中)
  • CSA 元件验收 5 kV rms 时 5A
  • IEC 60950, IEC 61010 (申请中)
  • 高共模瞬变抗扰度:> 75 kV/μs
  • 工业温度范围:−40°C 至 +125°C
产品详情
ADM3050E 是一款 5.7 kV rms 隔离式控域网(CAN)物理层收发器,具有高性能的基本功能集。ADM3050E 完全符合 CAN 灵活数据速率(CAN-FD)ISO 11898-2:2016 的要求,并且还能够支持高达 12 Mbps 的数据速率。
该套件利用 ADI 公司的 iCoupler® 技术将 2 通道隔离器和 CAN 收发器组合到单个小外形集成电路 (SOIC) 表面安装封装中。ADM3050E 提供 CAN 控制器和物理层总线之间的隔离。针对 5.7 kV rms 耐受电压、849 V峰值工作电压和 10 kV 浪涌测试电压的安全和监管认可(申请中)可确保 ADM3050E 满足应用隔离要求。
低传播延迟和± 25 V 扩展共模范围支持更长总线电缆的可靠通信。主导超时功能可防止故障情况下的总线锁定,限流和热关断功能可防止输出短路。CAN 总线输入和输出引脚的保护电压为 ±40 V,防止意外连接到 24 V 总线电源。该套件完全适应 −40°C 至 +125°C 的工业温度范围。
应用
  • CANOpen、DeviceNet 和其他 CAN 总线安装启用
  • 工业自动化
  • 过程控制和楼宇控制
  • 运输和基础设施
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADM3050E 相关库存
