该多格式3D梳状滤波解码器支持将复合视频或S视频输入信号形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为HDMI输出流。此外,ADV7850能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。
该器件含有一个主分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。ADV7850支持四路HDMI和模拟输入模式,因此允许在模拟视频输入和HDMI之间快速切换。
ADV7850支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为HDMI输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p和1250i等标准,以及许多其它SMPTE和高清标准。
ADV7850支持图形数字化,能够对VGA至UXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为HDMI输出流。一个图形端口配有内部EDID RAM。
ADV7850内置四路输入HDMI兼容型接收器,支持最高达3D 1080p 60 Hz和2160P 24 Hz的所有高清电视格式。
ADV7850通过内部密钥存储器支持完整HDCP解密。ADV7850支持同时在所有端口上执行HDCP身份验证。该功能使得HDMI端口之间可以快速切换。所有HDMI端口还都可以进行同步测量和状态监控。各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。该HDMI接收器还集成一个均衡器,可确保该接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音标志,用于消除音频输出中的外来音频噪声。
此外,HDMI接收器集成了内部EDID支持,在满功率、掉电和断电模式下均可以使用。在断电模式下,内部调节器从HDMI 5 V信号为外部EDID存储器供电。
ADV7850的所有HDMI输入端口均具有Xpressview™快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,任意两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
ADV7850具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流解码的音频数据。它支持多种HDMI音频格式,包括超级音频光盘(SACD,通过DSD)、DST和HBR等。
ADV7850还具有单一模式音频回授通道(ARC)特性,ARC将上游音频能力融入传统HDMI电缆中,可以简化布线。
立体声音频ADC转换模拟音频输入,并将所得数据通过HDMI接口提供给后端。立体声音频DAC从后端接收I2S 数据,并将其转换为模拟音频输出。音频输出以高阻抗输出和驱动输出两种形式提供,驱动输出适合直接驱动耳机。
ADV7850采用先进的CMOS工艺制造,提供19 mm × 19 mm、425引脚、CSP_BGA表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为-20℃至+70℃。
应用
- 高清电视 - 机顶盒 - 影音接收机 - 投影仪 - 视频矩阵切换器
