ADV7280A 带有去交错器的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器
数据:
优势和特点
  • 全球 NTSC/PAL/SECAM 颜色解调支持
  • 一个 10 位 ADC,每个通道 4 倍过采样率,适用于 CVBS、Y/C 和 YPrPb 模式
  • 带有片内抗锯齿滤波器的模拟视频输入通道
    • ADV7280A:多达 4 个输入通道
    • ADV7280A-M:多达 8 个输入通道
  • 对 CVBS(复合)、S 视频 (Y/C) 和 YPrPb(分量)的视频输入支持
  • NTSC/PAL/SECAM 自动检测
  • 高达 1.47 V 共模输入范围解决方案
  • 卓越的共模噪声抑制功能
  • 5 行自适应 2D 梳状滤波器和 CTI 视频增强
  • 采用自适应峰值白电平模式的集成式 AGC
  • 快速切换功能
  • 集成式 I2P 视频输出转换器(去交错器)
  • ACE
  • 下抖动(8 位到 6 位)
  • Rovi 复制保护检测
  • MIPI CSI-2 输出接口 (ADV7280A-M)
  • 8 位 ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 输出,以及 HS、VS 或场同步 (ADV7280A)
  • 支持 WST 的全功能 VBI 数据切片器
  • 提供掉电模式
  • 兼容 I2C 的双线串行接口
  • 符合汽车应用要求
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm 兼容 RoHS 的 LFCSP
产品详情
ADV7280A 具有与 ADV7280 相同的引脚排列,其软件与后者兼容。ADV7280A (ADV7280A-M) 的移动行业处理器接口 (MIPI®) 型号具有与 ADV7280-M 相同的引脚排列,其软件与后者兼容。
除非另外说明,否则,所有特征、功能和规范均适用于 ADV7280A 和 ADV7280A-M。
ADV7280A 是一种通用的单片多格式视频解码器,用于自动检测标准模拟基带视频信号,并将其转换为 YCrCb 4:2:2 分量视频数据流。
ADV7280A 的模拟输入专为单端输入视频信号设计。它具有一个输入复用器(如果是 ADV7280A 为 4 通道;如果是 ADV7280A-M 则为 8 通道),以及单个 10 位模数转换器 (ADC)。
ADV7280A 中的标准定义处理器 (SDP) 可自动检测复合、S 视频 (Y/C) 和分量形式的 PAL、NTSC 和 SECAM 标准。模拟视频可转换为通过 8 位 ITU-R BT.656 标准兼容接口 (ADV7280A) 或 MIPI CSI-2 发射器(下文简称 MIPI 发射器)接口 (ADV7280A-M) 输出的 4:2:2 分量视频数据流。ADV7280A 还带有去交错器,用于执行交错式到渐进式 (I2P) 的转换。
ADV7280A 采用节省空间、LFCSP 表面贴装且兼容 RoHS 的封装。ADV7280A 提供 −40°C 至 +105°C 的汽车级别工作温度范围以及 −40°C 至 +85°C 的工作温度范围,这使得该设备成为汽车、工业和消费应用领域的理想之选。
ADV7280A 必须根据评估板脚本文件中提供的 I2C 写入内容进行配置。
应用
  • 高级驾驶辅助系统
  • 汽车娱乐信息系统
  • 实现视频安全性的 DVR
  • 媒体播放器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADV7280A 相关库存
