AD723 2.7 V至5.5 V RGB转NTSC/PAL编码器,具有负载检测特性和输入端阻抗开关
数据:
优势和特点
  • 低成本、完全集成的NTSC/PAL解决方案
  • 复合和Y/C(S-视频)输出
  • 电流输出驱动75 Ω负载
    直流耦合:支持电视负载检测
    输出端无大交流耦合电容
    自行关断无负载输出驱动器
  • 通过三路开关使能RGB端阻抗
  • 集成延迟线和自动调谐滤波器
  • 通过亮度陷波器消除串色伪像
  • 3 V电源供电,低功耗
    复合信号有效:小于100 mW(典型值)
    S-视频有效:小于150 mW(典型值)
    关断电流:小于1 µA
产品详情
AD723是一款低成本RGB转NTSC/PAL编码器,可将模拟红色、绿色和蓝色分量信号转换为相应的亮度和色度信号,以在NTSC或PAL电视上显示。亮度(Y)和色度(C)信号可分别独立用于S-视频,或者合并用于复合视频(CV)。所有输出均可独立提供,并针对驱动75 Ω负载进行了优化。为降低功耗,该器件使用有源端阻抗。
智能负载检测特性会关断未使用的输出,并可用来监控外部电视信号的有无,从而支持即插即用操作。此外,当RGB监视器断开时,输入端的逻辑控制三路开关可解决提供不同负载条件的应用问题。当RGB监视器不存在时,用户可以使能R、G和B端阻抗。当RGB监视器工作时,这一解决方案可确保视频带宽不会发生任何损耗。
在PC应用中,图形控制器提供闪烁滤波器支持,并且可以直接访问内存。视频或DVD以外用途所需的欠扫描补偿,则可通过选择适当的RGB输出时钟和同步间隔予以支持。
可选的亮度陷波器(YTRAP)可用来减少Y信号中的副载波频率信息所引起的串色伪像。
AD723提供28引脚TSSOP封装,可采用2.7 V至5.5 V电源供电。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD723 相关库存
