优势和特点
- 2.25 GHz TMDS HDMI 1:2分频器,采用4:1输入多路复用
- 支持高清多媒体接口(HDMI)
支持所有强制性和附加3D视频格式
兼容CEC 1.4
- 225 MHz最高TMDS时钟频率
XpressView可在所有HDMI输入端口上快速切换 - 支持36/30位/像素深色和24位/像素色彩
支持高带宽数字内容保护(HDCP) 1.4,内置HDCP密钥
欲了解更多特性,请参考数据手册 - 通用
中断控制器,提供中断输出
片内5 V稳压器,支持5 V HDMI电缆供电
提供软件库、驱动和应用程序
内部EDID RAM
128引脚、14 mm × 14 mm TQFP_EP封装
产品详情
ADV7630是一款高质量的1:2 HDMI®分频器,采用4:1输入多路复用器。它在单芯片上集成了四路输入HDMI接收器和双通道发射器功能。ADV7630支持所有强制性HDMI 3D TV格式、最高1080p 36位/像素深色HDTV格式和最高1080p60的显示分辨率。通过TMDS技术,HDMI接收器还支持HDCP加密视频的接收。HDMI视频通过发射器发送到下游器件。HDMI输出采用专用DDC线路和HDCP加密引擎。
ADV7630集成一个HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
所有输入HDMI端口均具有XpressView™快速切换功能。XpressView技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,所有HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
各HDMI输入端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。该HDMI接收器还集成一个均衡器,确保该接口在低质量长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
每个HDMI具有专用热插拔检测端口和DDC线路,附带内部HDCP加密引擎。
ADV7630采用EDID复制器和内部EDID RAM。在发射器侧,DDC控制允许从接收端回读EDID数据。由于器件集成了内部稳压器,系统断电后,接收器侧的EDID功能可从HDMI电缆供电。
ADV7630采用先进的CMOS工艺制造,提供14 mm × 14 mm、128引脚TQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为0°C至70°C。
应用 - 视频会议
- 高清电视
- AVR、HTiB
- Soundbar
- 视频开关
- HDMI分频器
方框图
