SSM2603 低功耗音频编解码器
数据:
优势和特点
  • 24位立体声模数和数模转换器
  • DAC SNR:100 dB(A加权);THD:−80 dB(48 kHz、3.3 V)
  • ADC SNR: 90 dB(A加权);THD:−80 dB(48 kHz、3.3 V)
  • 高效耳机放大器
  • 立体声线路输入和单声道麦克风输入
  • Linux 驱动
  • 低功耗
    7 mW立体声回放(1.8 V/1.5 V电源)
    14 mW录音和回放(1.8 V/1.5 V电源)
  • 低电源电压
    模拟:1.8 V至3.6 V
    数字内核:1.5 V至3.6 V
    数字I/O:1.8 V至3.6 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。
产品详情
SSM2603是一款低功耗、高质量立体声音频编解码器,配有一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入和一个单声道麦克风输入,适合便携式数字音频应用。它具有两个24位模数转换器(ADC)通道和两个24位数模转换器(DAC)通道。
SSM2603可以作为主设备或从设备工作。它支持各种主时钟频率,包括:用于USB设备的12 MHz或24 MHz;标准256 fS或384 fS速率,例如12.288 MHz和24.576 MHz;以及许多常用音频采样速率,例如96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、24 kHz、22.05 kHz、16 kHz、12 kHz、11.025 kHz和8 kHz。
SSM2603的模拟电路可以采用低至1.8 V的电源供电,数字电路可以采用低至1.5 V的电源供电。所有电源的最大电源电压均为3.6 V。
SSM2602提供软件可编程立体声输出选项,因而用户能够实现许多应用。音量控制功能可在较大的增益控制范围内控制音频信号。
SSM2603的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用28引脚、5 mm × 5 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 移动电话
  • MP3 播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式电子设备
  • 教育玩具
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SSM2603 相关库存
