优势和特点
- 采用扩频Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
- 采用5.0 V电源时,能够以3 W功率驱动3 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD)小于1%
- 功效:93%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
- 信噪比(SNR)高于100 dB
- 高电源抑制比(PSRR):80 dB (217 Hz)
- 灵活的增益调整引脚:0 dB至12 dB(3dB步进)
- 固定输入阻抗:80 kΩ
- 用户可选的超低EMI辐射模式
- 单电源供电:2.5 V至5.5 V
- 关断电流:20 nA
- 短路和热保护,可自动恢复
- 9引脚1.5 mm × 1.5 mm WLCSP封装
- “爆音与咔嚓声”抑制
产品详情
SSM2375具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对
SD 引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。
该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压毛刺最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
为方便系统集成,SSM2375内置的其它特性有:超过80 kHz的输入低通滤波,用于抑制带外DAC噪声,防止干扰PDM调制器;固定输入阻抗,用于简化多平台生产设计的器件选择。
SSM2375的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、1.5 mm x 1.5 mm、无卤素晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用 方框图
