ADV3222 800 MHz、4:1模拟多路复用器
数据:
优势和特点
  • 出色的交流性能
    带宽:−3 dB
    800 MHz(200 mV p-p)
    750 MHz(2 V p-p)
    压摆率:2400 V/μs
  • 低功耗:75 mW,VS = ±5 V
  • 出色的视频性能
    0.1 dB增益平坦度:100 MHz
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.02°
    (RL = 150 Ω)
  • ADV3221是HA4344的引脚升级版本
  • 增益:= +1 (ADV3221)或
    +2 (ADV3222)
  • 所有不利串扰低:
    −85 dB(5 MHz);−58 dB(100 MHz)
  • 锁存控制线路实现同步切换
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 16引脚SOIC
产品详情
ADV3221和ADV3222是高速、高压摆率、缓冲4:1模拟多路复用器。其−3 dB信号带宽大于800 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。两款器件的串扰性能均低于-58 dB,隔离性能为-67 dB (100 MHz),因而适合许多高速应用。驱动75 Ω 后部端接负载时,差分增益误差低于0.02%,差分相位误差小于0.02°,0.1 dB平坦度超过100 MHz,是各类信号开关的理想选择。
ADV3221/ADV3222含有一个输出缓冲,可将其置于高阻抗状态。这样可以将多个输出相互连接起来,实现级联信号级,而无需关断通道为输出总线提供负载。ADV3221的增益为+1,ADV3222的增益为+2;两种器件均采用±5 V电源供电,仅消耗不到7.5 mA的空闲电流。通道切换通过锁存控制线路实现,可在多ADV3221/ADV3222环境中实现同步更新。
ADV3221/ADV3222采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
  • 路由高速信号,包括:
    视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
    压缩视频(MPEG、小波)
    3级数字视频(HDB3)
    数据通信
    电信
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADV3222 相关库存
