优势和特点
- 同时提供单通道和双通道2:1产品(AD8180和AD8182)
- 高关断隔离:–115 dB (5 MHz)
- 所有不利串扰低:–95 dB (5 MHz)
- 完全缓冲的输入和输出
- 快速通道切换:10 ns
- 出色的视频特性(RL > 2 kΩ)
0.1 dB增益平坦度:75 MHz
差分增益误差:0.01%( RL = 10 kΩ)
差分相位误差:0.01°(RL = 10 kΩ) - 低突波:<25 mV
- 低功耗:4.4 mA
- 低成本
- 利用快速输出禁用功能
可以连接多个器件 - 高速
–3 dB带宽:>700 MHz
压摆率:>750 V/µs
0.1%快速建立时间:15 ns
产品详情
AD8184是一款高速4:1多路复用器,-3 dB信号带宽为700 MHz,压摆率为750 V/µs。串扰性能为88 dB,隔离性能为109 dB,因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位误差分别为0.01%和0.01°,0.1 dB平坦度为75 MHz,堪称专业视频多路复用的理想之选。开关时间为5 ns,极其适合像素切换(画中画)应用,采用±5 V电源供电时的功耗小于4.4 mA。
AD8184具有高速禁用特性,允许输出置于高阻抗状态。因此多路输出可以连在一起,实现级联信号级,同时“关断”通道不会向输出总线提供负载。它采用±5 V电源供电,提供14引脚PDIP和SOIC两种封装。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8184-EB。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。
方框图
