AD8122是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。
AD8122具有两个用于提供最佳电缆补偿的控制输入、一个LPF控制输入、一个在UTP和同轴电缆间进行选择的输入、一个输出失调调整输入。电缆补偿输入用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK输入控制高频峰值的量,VGAIN 输入调整宽带平坦增益,以补偿扁平电缆的损耗。VFILTER输入控制每个通道上输出低通滤波器的截止频率。UTP与同轴电缆补偿响应间的选择由二进制 COAX/UTP输入决定,此引脚在UTP应用中可保持浮空。通过VOFFSET引脚可以调整输出端的直流电压,对直流耦合系统可能很有用。
为了增加灵活性,每个通道的增益可使用相关增益控制引脚设置为x1或x2。
AD8122采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C宽温度范围。
