AD7873 触摸屏数字转换器
数据:
优势和特点
  • 4线触摸屏接口
  • 片内温度传感器:
    -40°C至+85°C
  • 2.5 V片内基准电压源
  • 电池测量(0 V至6 V)
  • 触摸压力测量
  • 额定吞吐量:125 kSPS
  • 单电源(VCC):2.2 V至5.25 V
  • 比率转换
  • 高速串行接口
  • 可编程
    8位或12位分辨率
  • 1个辅助模拟输入
  • 关断模式:最大1 µA
产品详情
AD7873是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.2 V至5.25V单电源供电,吞吐量大于125 kSPS。
AD7873可用于电池测量、温度测量和触摸压力测量,还具有一个2.5 V片上基准电压源,可用于辅助输入、电池监控器和温度测量等模式。不使用时,可关断内部基准电压源以降低功耗。也可以使用外部基准电压,并可在1 V至VCC范围内变化,模拟输入范围为0 V至VREF。这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1 µA。
AD7873具有片上开关,再配合低功耗和高速工作特性,使之非常适用于电池供电系统,如带电阻触摸屏的个人数字助理及其它便携式设备。它提供三种封装:16引脚、0.15英寸、四分之一大小集成封装(QSOP),16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),以及16引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
产品聚焦
  1. 提供比率转换模式,从而可消除因片上开关电阻引起的误差。
  2. 片上温度传感器:−40°C至+85°C。
  3. 电池监控器输入。
  4. 触摸压力测量功能。
  5. 低功耗:在125 kSPS吞吐量、VCC = 3.6 V时,基准电压源关闭情况下的最大功耗为1.37 mW,基准电压源打开情况下的典型功耗为2.41 mW。
  6. 可选择4 mm × 4 mm LFCSP封装。
  7. 模拟输入范围:0 V至VREF
  8. 多功能串行I/O端口。
应用
  • 个人数字助理
  • 智能手持式设备
  • 触摸屏监控器
  • POS终端机
  • 寻呼机
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD7873 相关库存
