优势和特点
- 带诊断功能的可编程麦克风偏置(5 V至9 V)
- 4路10 V rms直接耦合差分输入
- 利用片内PLL获得主时钟
- 低电磁辐射设计
- ADC动态范围:106 dB
- THD + N:-95 dB
- 可选数字高通滤波器
- 24位ADC,8 kHz至192 kHz采样速率
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADAU1977集成4个高性能模数转换器(ADC),其直接耦合输入具有10 V rms性能。该ADC采用多位Σ-Δ架构,其连续时间前端能够实现低EMI性能。它可以直接连接驻极体麦克风(ECM),并为麦克风供电提供所需的偏置。内置的诊断电路可检测输入线路上的故障,包括针对麦克风输入故障的全面诊断。可报告以下故障:电池短路、麦克风偏置短路、接地短路、正负输入引脚之间短路和输入引脚开路。此外,每种诊断故障均能以IRQ标志表示,以方便系统设计。同时,它还内置I
2C/SPI控制端口。ADAU1977仅采用3.3 V单电源供电。器件内部可产生麦克风偏置电压。麦克风偏置能够通过5 V至9 V范围内的几种步长进行编程。低功耗架构则降低了器件的功耗。片内PLL可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟。当使用帧时钟时,由于PLL的存在,系统中无需使用独立的高频主时钟。ADAU1977采用40引脚LFCSP封装。
应用 方框图
