ADE7755 集成脉冲输出的电能计量IC
数据:
优势和特点
  • 高精度,超过50 Hz/60 Hz IEC 687/IEC 1036
  • 500至1动态范围内误差不到0.1%
  • 对频率输出F1和F2提供有功功率
  • 高频输出CF用于校准并提供瞬时有功功率
  • 同步CF和F1/F2输出
  • 逻辑输出REVP提供有关有功功率符号的信息
  • 直接驱动电磁计数器和2相步进电机(F1和F2)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。
产品详情
ADE7755是一款高精度、电能计量IC。 该产品的技术规格超越了IEC 1036标准所列的精度要求。
ADE7755采用的唯一模拟电路是ADC和基准电压源电路。 所有其它信号处理(例如,乘法和滤波)都在数字域中实现。 这种方式能够始终在极端环境条件下提供出色的稳定性和精度。
ADE7755在低频输出F1和F2上提供平均有功功率信息。 上述逻辑输出可用于直接驱动机电计数器或与MCU接口。 CF逻辑输出提供瞬时有功功率信息。 该输出设计用于校准或与MCU接口。
ADE7755在AVDD电源引脚上有一个电源监控电路。 在AVDD上的电源电压达到4 V之前,器件处于复位状态。如果电源电压降至4 V以下,ADE7755复位并且F1、F2和CF上不发出脉冲。
无论通道1中的HPF打开或关闭,内部相位匹配电路均确保电压和电流通道相位匹配。 内部空载阈值确保空载时ADE7755不会出现爬电现象。
ADE7755采用24引脚SSOP封装。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADE7755 相关库存
