ADE7754 提供串行端口的多相位、 多功能电能计量IC
数据:
优势和特点
  • 超过IEC61036/60687标准要求
  • 在1000:1的动态范围内有功功率测量误差小于0.1%
  • 有功和视在功率、 Vrms和Irms 测量
  • 高频脉冲输出
  • 电压SAG和零交越
    电流和电压峰值
    反向有功功率
    频率/周期测量
  • 片内温度传感器和基准电压源(2.4 V)
  • 低功耗:50mW(典型值)
产品详情
ADE7754是电力行业首款数字校准、多功能电能计量IC , 可通过编程支持所有类型的三相电网配置 。 这款单芯片解决方案可测量有功和视在功率 , 并提供串行端口接口和脉冲输出 。 ADE7754传感器接口使用三路完全差分电流输入和三路单端电压输入 。 6个ADC对信号进行数字化处理 , 所有信号处理都在数字域完成 , 可实现出色的稳定性和精度 。 ADE7754包含基准电压源电路、温度传感器及所有必需的信号处理电路 , 可执行有功和视在功率测量以及电流和电压通道均方根值的计算。它还能执行电能质量测量。
ADE7754超过了IEC61036/60687标准的精度要求,并提供一个SPI接口来用于进行数字校准和读取寄存器数据。
ADE7754采用24引脚SOIC封装。
注意:如果应用要求测量无功功率和每个相位的信息,建议使用ADE7758
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADE7754 相关库存
