优势和特点
- 25ºC时,在500:1的动态范围内有功电能误差小于0.1%,超过IEC61036标准要求
- 脉冲输出直接与步进电机计数器接口
- 额外高频脉冲输出用于快速校准
- 片内温度传感器和基准电压源(2.4 V)
- 可选每相电能绝对值或算术和
- 极低功耗
产品详情
ADE7752A是一款精确的有功电能计量IC,设计用于任何三相分配系统。它基于线路电流和电压提供瞬时和平均实际功率。该产品的技术规格超越了IEC61036标准所列的精度要求。ADE7752A唯一采用的模拟电路是ADC和基准电压源电路。所有其他信号处理(例如,乘法和滤波)都在数字域中实现。这种方式能够在极端环境条件下长期保持出色的稳定性和精度。
通道之间的增益校准在器件外部予以调整。ADE7752A采用24引脚SOIC封装,功耗低于ADE7752,推荐用于所有新设计并可直接替代ADE7752。这两款器件功能和引脚兼容。
欲了解更多有关ADE7752A电表设计的技术信息,请参见AN-641:基于ADE7752的三相功率计(pdf,507,533字节)。
方框图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/83/E8/o4YBAFxNI7iAbocGAABEhp3jH-Q862.gif)
