ADE7880 集成谐波监控的多相多功能电能计量IC
数据:
优势和特点
  • 高精度;支持IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、EN 50470-1、EN 50470-3、ANSI C12.20和IEEE1459标准
  • 支持IEC 61000-4-7 I类和II类精度规格
  • 兼容三相三线或三相四线(三角形或星形)及其它三相配置
  • 测量所有相位上2.8 KHz通带范围内所有谐波的rms/有功/无功/视在功率、功率因数、THD+N和谐波失真
  • 测量零线电流上2.8 KHz通带范围内所有谐波的有效值和谐波失真
  • TA = 25°C时,在2000:1的动态范围内谐波电流和电压有效值、谐波有功和无功功率的误差小于1%
  • 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功/视在功率和基波有功/无功功率
  • TA = 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和基波无功功率误差小于0.1%
  • TA = 25°C时,在5000:1的动态范围内有功和基波无功功率误差小于0.2%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADE7880是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置多个二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路及所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/视在功率测量和有效值计算,以及基波有功/无功功率测量。此外,ADE7880可以计算相位和零线电流以及相位电压上的谐波均方根、有功/无功/视在功率,以及所有相位的各谐波上功率因数和谐波失真。同时可针对所有电流和电压计算总谐波失真加噪声(THD+N)。 一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责实现这种信号处理。DSP程序存储在内部ROM存储器中。
ADE7880适合测量各种三线、四线的三相配置有功、无功和视在功率,例如Y形或三角形等。各相均具有系统校准功能,即均方根失调校正、相位校准和增益校准。CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息:总有功/视在功率、电流有效值的和值或基波有功/无功功率。
ADE7880具有波形采样寄存器,允许访问所有ADC输出。这些器件还提供电能质量监测,如瞬时低压或高压检测、瞬时高电流变化、线电压周期测量以及相电压与电流之间的角度等。ADE7880可以利用SPI和I2C两个串行接口进行通信。专用高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。该器件还有两个中断请求引脚IRQ0和IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。当ADE7880遭遇盗窃篡改时,三种专门设计的低功耗模式可确保电能累计的连续性。ADE7880提供40引脚LFCSP无铅封装,与ADE7854、ADE7858、ADE7868和ADE7878器件引脚兼容。
应用
  • 电能计量系统
  • 电力质量监控
  • 太阳能逆变器
  • 过程监控
  • 防护器件
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADE7880 相关库存
