AD9628 12位、125/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
数据:
优势和特点
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或LVDS输出
  • 信噪比(SNR):71.2 dBFs (70 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):93 dBc (70 MHz)
  • 低功耗: 每通道101 mW(125 MSPS)
  • 差分模拟输入、650 MHz带宽
  • IF采样频率达 200 MHz
  • 中频采样频率达200 MHz
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • 2 V p-p差分模拟输入
  • DNL = ±0.25 LSB
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9628是一款单芯片、双通道、12位、125/105 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。支持1.8 V CMOS或LVDS输出逻辑电平。输出数据也可以多路复用到一条输出总线。
AD9628采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
应用
  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q解调系统
  • 智能天线系统
  • 宽带数据应用
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波器
  • 便携式医疗成像
  • 超声
  • 雷达/LIDAR
产品聚焦
  1. AD9628采用1.8 V单模拟电源供电,数字输出驱动器采用独立的电源供电,支持1.8 V CMOS或LVDS逻辑系列。
  2. 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
  3. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、关断模式、DCO/数据时序和失调调整等。
  4. AD9268采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与16位ADC AD9650/AD9269/AD9268 AD9258/AD9251/AD9648 14位ADC AD9231 12位ADC AD9608/AD9204引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至125 MSPS的10位至16位转换器可轻松实现移植。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9628 相关库存
