优势和特点
- 信噪比(SNR):69.6 dBFS(185 MHz fIN,250 MSPS)
- 无杂散动态范围(SFDR):86 dBFS(185 MHz fIN,250 MSPS)
- 输入噪声:-149.9 dBFS/Hz(185 MHz、−1 dBFS AIN、250 MSPS)
- 总功耗:770 mW (250 MSPS)
- 1.8 V电源电压
- LVDS(ANSI-644电平)输出
- 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625 MHz)
- 采样速率最高达250 MSPS
- 中频采样频率最高达400 MHz
- ADC内部基准电压源
- 灵活的模拟输入范围
- 1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
- ADC时钟占空比稳定器
- 95 dB通道隔离/串扰
- 串行端口控制
- 节能的掉电模式
产品详情
AD9613是一款双通道、12位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据直接路由至两个外部12位LVDS输出端口,格式化为交错式或通道复用式。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9613采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品特色
- 集成式双通道、12位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS ADC。
- 快速超量程和阈值检测。
- 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- SYNC输入支持多器件同步。
- 三线式、1.8V SPI端口可用于寄存器编程和寄存器回读。
- 与AD9643引脚兼容,可轻松转换至14位产品,并与AD6649和AD6643引脚兼容。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
- TD-SCDMA、WiMax、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 超声设备
- 宽带数据应用
方框图
