AD9444 14位、80 MSPS ADC
数据:
优势和特点
  • 保证80 MSPS的采样速率
  • 双频SFDR:100 dB(69.3 MHz和70.3 MHz)
  • 信噪比(SNR):73.1 dB(70 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    97 dBc(70 MHz输入)
  • 出色的线性度:
    微分非线性(DNL)= ±0.4 LSB(典型值)
    积分非线性(INL)= ±0.6 LSB(典型值)
  • 功耗:1.2 W
  • 3.3 V和5 V电源供电
  • 2.0 V p-p差分满量程输入
  • LVDS输出(ANSI-644兼容)
  • 数据格式选择
  • 提供输出时钟
产品详情
AD9444是一款14位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达80 MSPS,且针对多载波、多模式接收机进行优化,如蜂窝通信基础设施中使用的接收机等。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为LVDS兼容(ANSI-644)或CMOS兼容,且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择数据格式和输出数据模式。
AD9444采用100引脚表面贴装塑料封装(100引脚TQFP/EP),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
1. 高性能:出色的SFDR性能,适用于多载波、多模式3G和4G蜂窝基站接收机。
2. 易于使用:片内基准电压源和采样保持;输出时钟简化了数据采集。
3. 采用100引脚TQFP/EP无铅封装。
4. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
5. OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
  • 多载波、多模式手机接收机
  • 天线阵列定位
  • 功率放大器线性化
  • 宽带无线雷达、红外成像
  • 通信仪器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD9444 相关库存
