AD9268 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
数据:
优势和特点
  • 信噪比(SNR):78.2 dBFS (70 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc (70 MHz)
  • 低功耗:750 mW (125 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 中频采样频率达300 MHz
  • 小信号输入噪声:−153.6 dBm/Hz(200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)
  • 可选片内抖动
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9268是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),设计用来支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接路由至两个外部16位输出端口,这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的省电选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9268采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
  1. 片内抖动选项通过低功耗模拟输入改善SFDR性能。
  2. 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  3. 采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
  4. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、省电模式、测试模式以及基准电压模式等。
  5. 与AD9258引脚兼容,使16位产品可轻松迁移至14位产品。AD9268还与面向较低采样速率、低功耗应用的AD9251、AD9231和AD9204系列产品(计划于2009年5月发布)引脚兼容。
应用
  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、
    CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q解调系统
  • 智能天线系统
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用
  • 超声设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9268 相关库存
