AD9255 14位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器
数据:
优势和特点
  • 信噪比(SNR):78.3 dBFS(70 MHz、125 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):93 dBc(70 MHz、125 MSPS)
  • 低功耗:371 mW (125 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 中频采样频率达300 MHz
  • 小信号输入噪声:−153.4 dBm/Hz(200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)
  • 可选片内抖动
  • 可编程ADC内部基准电压源
  • 集成ADC采样保持输入
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9255是一款14位、125 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。
该ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
它具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过奈奎斯特速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9255的功耗与成本均有所降低,适用于通信、仪器仪表和医疗成像等应用。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器在较宽的输入时钟占空比范围内保持出色的性能。集成基准电压源可简化设计。
ADC输出数据格式为并行1.8 V CMOS或LVDS (DDR)。数据输出时钟用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。需要时,灵活的省电选项可以明显降低功耗。可选的片内扰动功能可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
AD9255采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
  1. 片内扰动选项可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
  2. 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  3. 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
  4. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、省电模式、测试模式以及基准电压模式等。
  5. 与AD9265引脚兼容,可轻松转换至16位产品。
应用
  • 通信
  • 多模式数字接收机(3G)
    GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • 智能天线系统
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用
  • 超声设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9255 相关库存
