优势和特点
- 一个封装中集成8个模数转换器(ADC)
- 功耗:每通道93.5 mW(50 MSPS)
- 信噪比(SNR):
73 dB(至奈奎斯特频率) - 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至奈奎斯特频率)
- 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.4 LSB(典型值);
积分非线性(INL)= ±1.5 LSB(典型值)
- 串行LVDS(ANSI-644,默认)
低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3) - 数据时钟输出和帧时钟输出
- 325 MHz全功率模拟带宽
- 2 V p-p输入电压范围
- 1.8 V电源供电
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD9252是一款8通道、14位、50 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件的转换速率最高可达50 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合于小封装尺寸极为重要的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9252采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 小尺寸:一个小型封装中集成8个ADC。
- 低功耗:每通道93.5 mW(50 MSPS)。
- 易于使用:数据时钟输出(DCO)的工作频率高达350 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
- 使用灵活:SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
- 引脚兼容系列产品,包括AD9212(10位)和AD9222(12位)。
应用
医疗成像和无损超声检测便携式超声和数字波束形成系统正交无线电接收机分集无线电接收机磁带机光纤网络测试设备数据手册, Rev. A, 12/07
方框图
